Nokia DBox Linux Neutrino Image  Sat
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 27 11 2024  01:35:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
DBox Nokia Sat
BID = 470042
brutus2001
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Sat
Chassis : Avia600 2xI
Ich habe vor kurzem eine Dbox erstanden. Nach mehrmaligen flashen trat dieser Fehler auf. Das Startbild und Menu sieht aus, als wäre ein PC mit abgesicherten Modus hochgefahren, weiters gibt die Box keine Disequc Befehle aus. Mit angestecktem LNB fährt die Box zwar auch hoch, aber man kann dann das Menu gar nicht mehr bedienen. Da ich einfach zuwenig Wissen über die Materie habe würde ich bitten das sich Fachleute hier das Log anschauen und mir einige Tipps geben.
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.2 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a
debug: HWrev 09 FPrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0032
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 154180
verify sig: 262
Branching to 0x40000
U-Boot 1.2.0 (Tuxbox) (Aug 31 2007 - 19:16:21)
CPU: PPC823ZTnnB2 at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.2
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: ......... done.
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0
### FS (jffs2) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS load complete: 650885 bytes loaded to 0x100000
............................................................... done
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 650821 Bytes = 635.6 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Linux version 2.4.34-dbox2 (daniel@localhost.home) (gcc version 3.4.4) #21 Fr 31
. Aug 20:47:23 CEST 2007
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: console=ttyS0 root=/dev/mtdblock2 rw rootfstype=jffs2
Decrementer Frequency = 252000000/60
m8xx_wdt: active wdt found (SWTC: 0xFFFF, SWP: 0x1)
m8xx_wdt: keep-alive trigger installed (PITC: 0x12C0)
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 66.96 BogoMIPS
Memory: 30864k available (1104k kernel code, 340k data, 60k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
i2c-core.o: i2c core module version 2.6.1 (20010830)
i2c-dev.o: i2c /dev entries driver module version 2.6.1 (20010830)
CPM UART driver version 0.04
ttyS0 at 0x0280 is on SMC1 using BRGttyS1 at 0x0380 is on SMC2 using BRG2
pty: 256 Unix98 ptys configured
eth0: CPM ENET Version 0.2.dbox2 on SCC2, 00:50:9c:43:11:32
loop: loaded (max 8 devices)
D-Box 2 flash driver (size->0x800000 mem->0x10000000)
D-Box 2 flash memory: Found 2 x16 devices at 0x0 in 32-bit bank
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0035
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Creating 5 MTD partitions on "D-Box 2 flash memory":
0x00000000-0x00020000 : "BR bootloader"
0x00020000-0x00040000 : "FLFS (U-Boot)"
0x00040000-0x00800000 : "root (jffs2)"
0x00020000-0x00800000 : "Flash without bootloader"
0x00000000-0x00800000 : "Complete Flash"
Linux video capture interface: v1.00
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 60k init
Starting pid 11, console /dev/console: '/etc/init.d/rcS'lti-call
mount: Mounting /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part2 on /hdd failed: No such d
evice
event: $Id: event.c,v 1.12 2003/09/30 05:45:38 obi Exp $
Detected STB:
Vendor: Nokia
Model: D-BOX2
[i2c-8xx]: mpc 8xx i2c init
[i2c-8xx]: adapter: 0
$Id: cam.c,v 1.30 2004/01/10 16:36:34 alexw Exp $
$Id: avia_napi.c,v 1.18 2003/11/24 09:53:01 obi Exp $
DVB: registering new adapter (C-Cube AViA GTX/eNX with AViA 500/600).
ves1x93: Detected ves1893a rev2
DVB: registering frontend 0:0 (VES1893)...
dvb_i2c_bridge: enabled DVB i2c bridge to PowerPC 8xx I2C adapter
$Id: cam_napi.c,v 1.8 2003/09/30 05:45:34 obi Exp $
avia_av: $Id: avia_av_core.c,v 1.99 2006/01/08 21:36:22 carjay Exp $
avia_av_core: Starting avia_av_wdt thread.
avia_av_event: $Id: avia_av_event.c,v 1.11 2003/10/26 16:32:51 obi Exp $
avia_av_proc: $Id: avia_av_proc.c,v 1.15 2007/07/29 18:14:12 papst Exp $
avia_gt_core: $Id: avia_gt_core.c,v 1.48 2004/12/20 01:01:22 carjay Exp $
avia_gt_core: autodetecting chip type... GTX
avia_gt_gtx: $Id: avia_gt_gtx.c,v 1.24 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_accel: $Id: avia_gt_accel.c,v 1.19 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_dmx: $Id: avia_gt_dmx.c,v 1.210 2004/06/26 16:08:15 carjay Exp $
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 11
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 13
avia_gt_ucode: loaded ucode v0014
avia_gt_ucode: ucode section filters disabled.
avia_gt_dmx: warning, misaligned queue 0 (is 0xFD200, size 65536), aligning...
avia_gt_gv: $Id: avia_gt_gv.c,v 1.39 2004/08/28 16:44:56 carjay Exp $
avia_gt_gv: set_input_size (width=720, height=576)
avia_gt_pcm: $Id: avia_gt_pcm.c,v 1.29 2004/01/29 19:38:20 zwen Exp $
avia_gt_pcm_set_rate(44100)
avia_gt_capture: $Id: avia_gt_capture.c,v 1.32 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_pig: $Id: avia_gt_pig.c,v 1.40 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_vbi: $Id: avia_gt_vbi.c,v 1.26 2003/08/01 17:31:22 obi Exp $
avia_gt_core: Loaded AViA eNX/GTX driver
avia_gt_fb: $Id: avia_gt_fb_core.c,v 1.54 2004/03/17 18:42:18 zwen Exp $
avia_gt_gv: set_input_mode (mode=2)
Console: switching to colour frame buffer device 82x32
avia_gt_fb: fb0: AViA eNX/GTX Framebuffer frame buffer device
lcd.o: init lcd driver module
lcd.o: found KS0713/SED153X lcd interface
avia_gt_lirc: $Id: avia_gt_lirc.c,v 1.14 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_ir: $Id: avia_gt_ir.c,v 1.30 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_oss: $Id: avia_gt_oss.c,v 1.26 2004/05/31 22:56:02 carjay Exp $
avia_gt_v4l2: $Id: avia_gt_v4l2.c,v 1.12 2003/09/30 04:54:03 obi Exp $
avia_av_napi.c: $Id: avia_av_napi.c,v 1.33 2004/03/11 15:30:27 derget Exp $
avia_gt_napi: $Id: avia_gt_napi.c,v 1.203 2005/01/05 05:49:56 carjay Exp $
Starting pid 107, console /dev/console: '/etc/init.d/start'
Please press Enter to activate this console. [LCDFONT] initializing core...
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron.ttf...OK (Micron/Regular)
[LCDFONT] Intializing font cache...
[lcdmenu] /bin/enigma was not found, entry Enigma discarded
[lcdmenu] /bin/radiobox was not found, entry Radiobox discarded
[lcdmenu] /bin/lcars was not found, entry Lcars discarded
[lcdmenu] /etc/init.d/initialize was not found, entry Initialize discarded
[lcdmenu] Only one GUI was found, selecting that
/etc/init.d/emu_lcd: /etc/init.d/globals: 1: #!/bin/sh: not found
$Id: sectionsd.cpp,v 1.247 2007/08/08 22:17:06 dbt Exp $
[sectionsd] Caching max 2500 events
[sectionsd] Caching 1 days
[sectionsd] Caching 6 hours Extended Text
[sectionsd] Events are old 60min after their end time
/var/tuxbox/config/zapit/epgfilter.xml: No such file or directory
/var/tuxbox/config/mybouquets.xml: No such file or directory
/etc/init.d/emu_starts: /etc/init.d/globals: 1: #!/bin/sh: not found
Start zapit with Option -u
emu_starts: Start Emu
/var/plugins/emu_handling: /etc/init.d/globals: 1: #!/bin/sh: not found
/var/plugins/emu_handling: emu_handling
ACTION: start
EMU: .camd2
FLEX:
/var/plugins/emu_handling: start camd2
[camd2] ca system id: 1702
$Id: zapit.cpp,v 1.402 2007/07/22 14:36:42 dbluelle Exp $
[zapit] PMT update enabled
[frontend] uncommitted_switch_mode 0
[camd2] no card is in slot #2
[camd2] no card is in slot #1
[getservices] /var/tuxbox/config/zapit/myservices.xml found.
[getservices] dup transponder id 1 onid 85
[getservices] dup transponder id 3 onid 85
[getservices] dup transponder id 4 onid 85
[getservices] dup transponder id 11 onid 85
[getservices] dup transponder id 43E onid 1
[getservices] dup transponder id 438 onid 1
[getservices] dup transponder id 442 onid 1
[getservices] dup transponder id 412 onid 1
/tmp/currentservices.xml: No such file or directory
$Id: controld.cpp,v 1.127 2007/07/01 08:40:13 dbluelle Exp $
[controld] Boxtype detected: (1, Nokia D-BOX2)
[controld]: ROUTEVIDEO v1 = 5 a1 = 1 v2 = 1 a2 = 1 v3 = 0 a3 = 1 fblk=1
rdate: time.fu-berlin.de: Host name lookup failure
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.1.3 (yhttpd_core/1.2.0)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron_bold.ttf...OK (Micron/Bold)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/pakenham.ttf...OK (Pakenham/Regular)
[basicsocket] send_data: Resource temporarily unavailable
[yhttpd] Webserver starting...
/tmp/neutrino: /lib/libpng12.so.0: no version information available (required by
/tmp/neutrino)
[Neutrino-Check] License valid. Name of User: NG-Return
[neutrino] frameBuffer Instance created
812k video mem
[neutrino] enable flash
[neutrino] Software update enabled
[lcdd] time-skin not found -> using default...
[lcdd] weekday-skin not found -> using default...
[lcdd] date-skin not found -> using default...
[lcdd] month-skin not found -> using default...
[LCDFONT] adding font /share/fonts/12.pcf.gz...OK (Fix12/Regular)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/14B.pcf.gz...OK (Fix14/Bold)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/15B.pcf.gz...OK (Fix15/Bold)
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix14/Bold)
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix12/Regular)
/dev/input/event1: No such file or directory
[neutrino] menue setup
loading locales: scandir: No such file or directory
[neutrino] received 18 sats
[neutrino] registering as event client
[sectionsd] getUTC: read: Connection timed out
[neutrino] initialized everything
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 0 bit 6
Danke für Antworten
BID = 470066
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
was macht die box mit betaresearch image ?
irgendwie scheint mir das was im avia frontprozzi bereich hinnig zu sein
warum kauft ihr denn immer defekte boxen wenn ihr eh nicht die hardwarekenntnisse zum reparieren habt ?
BID = 470068
brutus2001
Hallo Satfan!
Die Box funktionierte ja. Ich habe nur andere Images probiert und dannn trat eben dieser Fehler auf. Also wenn der LNB angesteckt ist, wird der Tuner ziemlich warm und man kommt nicht ins Menu. Wenn die Box ohne LNB hochgefahren wird komme ich ins Menu und kann auch Einstellungen verändern. Die Grafik ist immer schlecht. Laut Messungen
kommen 22kHz und 19V am F-Stecker raus.
Rentiert sich eventuell eine Reparatur?
BID = 470119
Satfan123
kommt immer drauf an was man ausgeben will wegen dem lohnen
da kann ein ram oder der avia oder oder oder defekt sein
messen ist angesagt
aber als allererstes ein image einspielen das 100%ig ok ist
ein standard yadi ohne schnick schnackl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182408177   Heute : 158    Gestern : 7797    Online : 419        27.11.2024    1:35
